vibrace předku při brzdění - xj900div (ostatni taky)
Vše kolem brzd.
Příspěvekod Anonymous » 30.09.2008-08:54
Tak kluci už se na to vyserte :roll:
Jak je to s dnešním řemeslníkem jistí každý ví, takže ať jsou to věci zednický nebo opravárenský radši si to udělám sám, tím se samozřejmě nechci dotknout těch pár ještě přežívajících profesionálů!!!!!
Samozřejmě na těchto velni užitečných stránkách jsem si ZDARMA stáhnul manual, podle něj jsem provedl ohození kotoučů (v servisu by to jinak nedělali) a zjistil jsem že to hází skoro 0,5mm a tolerance je 0,15mm to je myslím pádnej argument, takže i kdyby se fachmanovi je nepodařilo zbrousit do roviny prostě je vyhodim a koupim nový, jelikož na těchhle věcech se nevyplatí šetřit abych si někde nerozbil hubu že jo......
Jinak rada abych vyzkoušel kolo z jiný XJ je tak jednoduchá že mě do teď nenapadla, je fakt, že tu v ve vsi ještě jedna XJ je tak když budou po zbroušení furt házet půjdu škemrat.... :D
Příspěvekod mirekm » 30.09.2008-15:07
Když jsem tady ty příspěvky četl, hrůzou se mi ježily všechny chlupy. Ale občas vidím pěkně zprasený motorky i auta, tak se skoro ani nedivím, pokud se takovíto odborníci do oprav hrabou. Bohužel to dost platí i o servisech. Ani jsem neměl chuť sem přispívat, ale nakonec mi to nedá.
1) Vibrování kola při brždění má na svědomí z 80% kotouč, doporučená házivost 0,15 nemusí být kritická, hlavně záleží na rovnoměrné tloušťce. Pokud je tam nějaký znatelný rozdíl nebo dokonce místo s vlnou a jinou barvou, hned je vyhoď . Celkem jednoduše to zjistíš, pokud předek nadvedneš, rukou protáčíš kolo a lehce přibrzdíš. pokud to bude v nějakém místě brzdit více, je to jasné. Pokud to protočíš bez brždění, mělo by se lehce protáčet a nikde nedřít. Jinak přebroušení na magnetce nepovažuji za vhodný způsob opravy. A po výměně kotouče samozřejmě vyměnit i desky.
2) Na vibracích se dost dobře může podílet i špatně sjetá (oskákaná pneu)
Zde pomůže jen výměna a samozřejmě vyvážení.
3) Brzdová kapalina za to zcela určitě nemůže, ale mělo by být samozřejmostí i obrok měnit (pojímá vlhkost a odplaví se nečistoty)
4) Ostatní vlivy - špatná ložiska v kolech nebo v krku řízení, házivé kolo a pod, by se projevila při jízdě (kmitání řídítek, vibrování od kola)
5)Brzdové destičky, to je alchymie, ale pokud jsou čisté neměl by být problém.
To zkoušení kola bych nedoporučoval, chvíli trvá , než se destičky přizpůsoběj kotouči a fungujou na 100%
Příspěvekod Mira XJ » 01.10.2008-13:13
Možná bych ještě doplnil. Stav tlumičů - jak hladiny oleje,tak hustoty
Příspěvekod mirekm » 01.10.2008-15:14
Mira XJ píše:Možná bych ještě doplnil. Stav tlumičů - jak hladiny oleje,tak hustoty
Pokud je vibrace jen při brzdění, tak bych to v tlumičích nehledal. Tlumiče (nefunční) ti způsobí oskákané gumy, odskakování v zatáčkách a při přejezdu nerovností. V extrémním případě bez oleje tě to bude při axceleraci vystřelovat předek vzhůru, při brždění budou chodit nadoraz.
Zpět na Brzdy
