Nový člen
Re: Nový člen
Příspěvekod Jurapee » 08.09.2016-20:15
Nozdro ....
Koudy má pravdu, pořádná guma, to je o třídu lepší svezení. Jezdím na XJ na Pilot Activ a jsem spokojený. V blízkém okolí nevím o nějakým fachmanovi na naše stroje. Vasem to budu muset řešit, spojka, větší kontrola motoru, serízení ventilů (podložky),.... Tak snad v zimě 8)
Na Zvíkovec tom má jen o něco dál než na Křivoklát, tak se někdy domluvíme a sejdeme se na půl cesty. Okolí Berounky jsou skvělý cesty na projetí :twisted:
Jura
Jurapee
Typ XJ: XJ600 N
Re: Nový člen
Příspěvekod Nozdro » 08.09.2016-20:26
Jasně to o těch gumách naprosto beru, nicméně popravdě ještě pořád řeším, jestli cpát do tohohle kusu a dávat jí joo do kupy, nebo jestli se nevyplatí posehnat nějakou novější v lepším stavu třeba o 5-15000 dražší než byla tahle než to za stejný prachy opravovat na týhle..toť otázka..a na to by se právě hodil někdo kdo tyhle stroje zná jak svoje boty aby to posoudil..jinak už by tam byly kdybych si tím mohl být jist..jinak samozřejmě děkuji za rady a uvítání a co se týče účasti na srazu tak jsem to nadhodil a není zcela zataženo zatím :D tak uvidíme ostatně třeba by se mezi účastníky nějaký dobroděj našel, kdo by poradil nebo posoudil zkušeným okem :idea: ..
Juro ok :smt006
Nozdro
Kraj: Plzeňský
Typ XJ: 600 S Diversion
Re: Nový člen
Příspěvekod Koudy01 » 08.09.2016-20:56
Z vlastni zkusenosti ti reknu, ze je uplne jedno, jestli si nechas to, co mas ted nebo koupis drazsi, co vypada "lip". Mel sem XJ (1992) za 24000 a po dvou letech sem se dostal na 45000. Mam XJ (2001) za 40000 a po dvou letech su na 60000 - A to si delam vsechno sam, takze jenom material (teda krome prezuti kol). At je to, co je to, vzdycky do toho ty prachy (stejny prachy) narves. Pokud teda nekoupis uplnou vrazdu, ktera vyzaduje nesmyslny investice. Rozdil je v tom, ze to drazsi mladsi XJ vypada lip, ale provoz 15 let staryho stroje stoji uplne stejne jako provoz levnejsiho 25 let staryho XJ, ktery vypada hur.
Ted mas neco, co potrebuje gumy a mozna nejake zakladni servis. Koupis drazsi a po kratkym case zjistis, ze to chce rozvodak, desky, retez,...proste pokud CHCE MIT CLOVEK MOTORKU V PORADKU, vzdycky to bude stat stejny penize. Jedina motorka, do ktere nemusis vrazet po koupi prachy je nova motorka. I kdyz tam si to zase vezmou servisy za predrazeny garancky...takze zase :-D
Re: Nový člen
Příspěvekod kozoroh1 » 08.09.2016-23:02
Koudy, jenže u tebe trochu jezdit bude znamenat najet min.20 tis. ročně. :D Já najel od jara necelých šest a ty gumy se mi zdají jak nové. :D
Re: Nový člen
Příspěvekod Nozdro » 09.09.2016-00:16
Tak o tom žádná .. jen jde o to určit, jestli to je nebo není vražda právě :D ... že je to kasička je mi jasný, ale díky za pravdivou odpověď..jde spíš o to, že mi ta motorka fakt sedla docela hodně a i se mi docela dost líbí, čili by to měl být "keeper", a samozřejmě máš pravdu, dám servis za 15k, motorka bude mít cenu cca 40000,- a bude cajk a bude mít taky všechno, u motky za 40000 bude leccos uděláno, ale nakonec tam ten servis taky uděláš a jsi na 50-60 a tak to jde exponenciálně nahoru..s autama je to to samý, takže jde spíš o to, aby tam nebyla v loji klikovka, prasklá hlava nebo nějaká takováhle věc co jde pomalu do desetitisíců. Já nejsem motorově tknutej, tak to nepoznám. Tahle se naskytla za 23000 šlupek takže žádná velká šlamastyka právě..ostatně pro zájemce:
Nějaké foto:
http://imgur.com/a/ucE2h
Nějaká videa:
První den po večerním příjezdu - studený start: https://www.youtube.com/watch?v=xazxf4QO7a4
Po výměně oleje a filtru (Hiflo 303) za 20W50 4T Repsol - více hlasité cvakání/cinkání z pravé strany motoru : https://www.youtube.com/watch?v=AjqnfBaTazM
Zahřátá XJ po výměně oleje a po cca 10km jízdě: https://www.youtube.com/watch?v=LzazX7Xrl4A
Zahřátá XJ po výměně oleje a po cca 20km jízdě: https://www.youtube.com/watch?v=U33doUEROPw
Nápad natočit jízdu z lesa... :smt011 : https://www.youtube.com/watch?v=GdXHmKd ... mVVsjEDPC5
Nozdro
Kraj: Plzeňský
Re: Nový člen
Příspěvekod Koudy01 » 09.09.2016-08:03
kozoroh1 píše:Koudy, jenže u tebe trochu jezdit bude znamenat najet min.20 tis. ročně. :D Já najel od jara necelých šest a ty gumy se mi zdají jak nové. :D
20 tis. ne. I kdyz letos to uspesne atakuju, ale neni to standardem. Spis tak 10...pri tom tvym najezdu vsak jeste rok a pul, mozna dva a budes prezouvat. Takze se do nejakych udavanych 4 let vlezes taky v pohode ;-)
Nozdro> Motorka na fotkach vypada pekne. Model po faceliftu akorat tam jeste nestihli dat druhej kotouc, s nim sirsi vidle a prosivany sedlo. Ale za tu cenu si v porovnani s tim, co se bezne vyskytuje na inzeratech, koupil dost dobre (podle fotek). Bud si jiste, ze motor tu motorku prezije. Pokud ho nebudes nejak ukrutne pravidelne pretacet (koukam, ze omezovac si dost poctive proveril :D ) a bude mit porad dostatek oleja. To je na XJcku nejsilnejsi clanek z cele motorky. To ti driv odejdou kotouce, tlumic a takovy veci.
Z videi me neprijde, ze by nejak rachotila. Trosku tam de slyset ta spojka - nech udelat synchronizaci karburatoru, moc to nestoji a mozna toho randalu trochu zmizi. Kdo vi, kdy to nekdo na te motorce delal.
Re: Nový člen
Příspěvekod Nozdro » 09.09.2016-11:01
Díky za čas věnovaný vstupní prohlídce Koudy :smt004 .. to co máš doma Ty taky není k zahození, to je správnej keeper :twisted: .. no rachot spojky je v zásadě normální asi, to se ještě dá vyřešit, ale sám si na to netroufám. Co mi přijde divný je ten výrazně více cvakající zvuk, který se objevil po té výměně oleje..Motor a projev spojky se jakoby trochu ztišil, ale připadá mi jako by jeden ventil cvakal víc - nebo je to víc slyšet, každopádně předtím to necvakalo, jen ševelilo šití motoru, teď to cvaká a ještě k tomu ne pořád, chvílema to utichává :| .. Proto sháním borce co ty motky zná někde v okolí..když seženu dám vědět. Mně to právě taky nepřipadalo jako úplně nesmyslný kup a hlavně při prodeji to bylo zahřátý a ta spojka nebyla tak slyšet jako druhej den po ránu při studeňáku..no upřímně, taky bych to studený neprodával tak se na majitele nelze zlobit :) .. navíc jsem mu hned volal a říkal, že mu ve 3 servisech řekli že je to normální, tovární vůle s opotřebením a že to na jízdu nemá vliv, tak ať to neřeší, tak to neřešil no :lol: ..hlavně mu 3 roky stála, jen jí protočil, baterku vyndaval, promazával a měnil olej říkal, najel za 3 roky asi 600km tak nevim, dlouho stojící motor se asi může projevovat různě a může se to měnit..ještě mě napadlo, jestli to cvakání nemůže být olejem, že by se někde něco uvolnilo, nějaká usazenina nebo tak..no nic, to patří asi už do jiné sekce :D .. děkuji všem za názory, ono to nějak dopadne :smt006
PS: Jo omezovač jsem vykroutil schválně, hlavně kvůli ověření že z výfuků nejde kouř a zjistit zvukový projev :P
Edit: Tak jsem teď koukal na nějaký video jak se zvukově projevujou rozhozený podtlaky a zdá se mi, že to bude ten podivný zvuk co tu řeším, tak zkusím najít někoho kdo by to uměl udělat a uvidíme. Díky za tip.
Nozdro
Kraj: Plzeňský
Re: Nový člen
Příspěvekod xy » 09.09.2016-11:58
...jestli ti to vychází tak zajeď na sraz, odborníků tam bude plno :wink: , a nějaké XJ na porovnání se tam taky najde...vždyť to máš kousek...
Re: Nový člen
Příspěvekod Nozdro » 09.09.2016-13:32
Diky xy za pozvani,to mas jiste pravdu. No pracuju na tom,zatim je to tak 50/50,ale zacina to vypadat nadejne :twisted: ..rad poznam cleny a zazit neopakovatelnou atmosferu motorkarskeho srazu je lakave :smt004 tak snad se mi to povede nejak poresit nakonec..jsou jeste volne nejake pokoje nebo uz je to pryc?
Nozdro
Kraj: Plzeňský
Re: Nový člen
Příspěvekod xy » 09.09.2016-13:51
...volné pokoje pořád ještě jsou..
...a pokud jde o atmosféru, bývá spíše taková poklidná, pokecáme o čemkoliv, na vyjížďce okoukneme pamětihodnosti a zajímavosti, na nějaké půlnoční tůrování zaparkovaných motorek si nepotrpíme....to se spíš najde půlnoční parta pěvců :D
Re: Nový člen
Příspěvekod Nozdro » 09.09.2016-14:17
Tak to jsem rad 8) ,to turovani by mne ani nenapadlo,poklid je naprosto v poradku,divocina uz je v dali za mymi zady :D ..No hned jak budu mit jistotu tak se ohlasim v prislusnem vlakne :wink: . Kolik se sejde zatim populace?
Nozdro
Kraj: Plzeňský
Re: Nový člen
Příspěvekod Koudy01 » 09.09.2016-14:23
Jestli myslis takovy to pravidelny kovovy cinkani jako kdyby si o sebe klepal priborama nebo k cemu bych to prirovnal, tak to "tam patri". Studeny to nedela, po zahrani jo. Cim teplejsi motorka, tim je to horsi. Nevim, co to dela, ale kdyz seridis ventily, nezmizi to.
http://yamaha-xj.cz/viewtopic.php?f=4&t=2928&p=37308#p37308
Re: Nový člen
Příspěvekod Mexican » 12.09.2016-18:49
mne to teda cvaka aj za studena aj za tepla.. je ale fakt, ze uz by som mal dat skontrolovat ventilove vole. Mam na tacho 50 000km (netusim kolko je tam v reale)
Mexican
Re: Nový člen
Příspěvekod kodl » 12.09.2016-19:57
Já teda slyším primární řetěz, možná rozvoďák. Ale ty mikrofony u telefonů za moc nestojí, možná to vůbec neprošlo až ke mně.
Re: Nový člen
Příspěvekod Nozdro » 14.09.2016-06:41
Cau kluci,tak jsem to ted dva dny projizdel a sledoval,a cinkani na dva dny prakticky zmizelo,a vcera kdyz jsem prijel z prace a nechal to asi hodku a pul stat red barakem,tak pak pri zajizdeni do garaze relativne zastudena(venku bylo 30:) ), tak se cinkani zas projevilo..nahravku jsem ale nezvadl,pro zmenu plna karta predchozi vyjizdkou..jede podle mne normalne,po ohrati zadne odpudive zvuky nevyluzuje,jen za studena po ranu trochu,tak mevim co to je..nicmene byl mi doporucen jakysi borec v Chotikove - Zdeněk Kristl jestli někdo znáte, no asi bude dobrej,kolegyne manzel tam dava svy Nko a prek dlouho,takze asi dobry,tak ho asi zkusim co na zo rekne..Jinak jsem na vas nakonec dal s tema gumama a vcera jsem objednal nakonec po dlouhem premysleni Michelin Pilot Activ,tak jsem zvedavej..cena za obe 4063,- a DOT16,maximalne pry konec 2015..a jsem tam se vsim vsudy uz za 40 :lol: ..Tak pocitam jeste tak 10.000,- servis a motka bude snad uz na pristi sezonu ready jak ma byt..
Co se tyce srazu tak stale nevim jak to vyjde..v patek musim jeste na vecer do Becova,takze pokud nebude prutrz mracen tak bych mozna stihal tak tu projizdku..zalezi jak dorazi ty gumy a jestli se je povede prezout nekde,na tutech na vode ee,kdyz podkluzujou i na stredovej care rano..a bohuzel to vypada v sobotu na dest zatim, takže to bude asi tak jako na tomhle srazu zdá se: newspage.php?news=518 .. jaká škoda..meteorologové straší jak kdyby měla přijít velká potopa (naštěstí jim to poslední léta moc nevychází :P ) : https://www.novinky.cz/domaci/414744-me ... estem.html
E: Jinak to cvakání by mohl zdá se mít na svědomí napínák řetězu, což asi není zase takový problém patrně, pokud není rozvodový řetěz na odpis tedy..nějak se mi holka začíná prodražovat :smt011 :roll: :D - https://www.youtube.com/watch?v=GYBa3ubTNMU
E2: Tak Micheliny právě dorazily, DOT2416, takže z června, což je super :) , zítra na 16:00h mam domluvené přezutí a vyvážení, tak doufám, že mi při "ojíždění" povrchové vrstvy nové gumy nebude asistovat vydatný déšť a nerozbiju si kokos protože mám nové gumy :smt005
Nozdro
Kraj: Plzeňský
Re: Nový člen
Příspěvekod Vladan » 19.09.2016-14:55
Zdravím,jsem tady novej a mám XJ 600 seca a už se těším jak tady s vámi pokecám :smt006 Vladan B.
Vladan
Typ XJ: 600 Seca
Re: Nový člen
Příspěvekod xy » 19.09.2016-15:10
Vladan:...zdravím...o tři dny dřív, a mohl jsi s námi pokecat a zmoknout naživo na srazu :wink:
Re: Nový člen
Příspěvekod Vladan » 21.09.2016-12:03
Díky :P Mě stačí pokecat tady.
Vladan
Typ XJ: 600 Seca
Re: Nový člen
Příspěvekod Radimathor » 21.09.2016-14:53
Ne ne Vladane srazu by jsi se měl zúčastnit, na jaře budeš mít příležitost, přidáš se na cestu k pražký letce a pojedeš s náma :twisted:
A není problém jet třeba jen tak na vyjížďku
Re: Nový člen
Příspěvekod Vladan » 22.09.2016-11:36
A kdepak bude sraz na jaře?Já moc letec nejsem a nejraději jezdím tempem s čopříkama :smt025
Vladan
Typ XJ: 600 Seca
Re: Nový člen
Příspěvekod Radimathor » 22.09.2016-14:38
Kde bude sraz na jaře se ještě neví. A neboj, taky umím jezdit pomalu a klidně.
