Vule plynu / vola plynu / throtle freeplay
Příspěvekod Mexican » 26.04.2017-08:27
Ahojte, menil som gripy za cinske vyhrievane - funguju fajne, ale vyrazne sa zvacsilo hluch miesto u plynu. Podla manualu ma byt 3-5mm (tz od polohy nic po polohu plyn zacne zvysovat otacky motoru) u mna je to vyse 1 cm. Kde sa to da nastavit? Hladal som na internete a fakt netusim kde by to mohlo byt
dakujem za radu :-)
Mexican
Re: Vule plynu / vola plynu / throtle freeplay
Příspěvekod Koudy01 » 26.04.2017-08:48
Cus, bud to de lehce poladit u karburatoru. Nebo na jednom plynovym lanku cca v miste spinaci skrinky je gumou prikrytej stelovak.
Tu na obrazku de ten stelovak na lanku videt - stahnes gumu povolis kontramatku a nastelujes si to jak potrebujes. Pak zas kontra matku dotahnes.
http://images.wemoto.com/full/CABLE_THROTTLE_YAMAHA/10032259.jpg
Příspěvekod nevo7 » 26.04.2017-11:26
Tak tak, na tom plynovom lanku sú matky asi 20 cm od rukoväte, to nájdeš.
Na mieste to niekedy pri manipulácii motorky pridá, ale lanko si naťahujem tak na 1 mm max. chcem mať odozvu od plynu hneď, nie až keď sa turbo zopne :D .
Příspěvekod Mexican » 26.04.2017-15:28
dakujem panove, teraz som bol na stavbe (za chvilu bude zo mna lontak, podobne ako Koudy :-D ) a tak som to skusil - vysroboval som kontramatku a nasledne dlhumatku stelovaka vyssie (tz smerom k heftom) asi o 1 cm vyssie ale nemam moc pocit ze by to pomohlo. Z nedostatku casu som ale nemal moznost to skusit na druhu stranu :-) musim na to mrknut ked bude trochu krajsie
Mexican
Příspěvekod Koudy01 » 26.04.2017-19:05
Tak znovu a lepe ;-) :D
...U nas se rika vidlák :-D
Příspěvekod Mexican » 27.04.2017-08:38
nuz vazeni... dak teda som to dneska v dazdi pred barakom (nastastie pod strechou) potocil druhym smerom - tz dlhu stelovaciu matku smerom ku karbecom. Dal som to uplne nakoniec (az sa mi nasledne rozpojil bowden, to som aspon strekol sajrajtom, takze udrzba odskrtnuta).. je to teda na najdlhsom moznom vedeni ale stale sa mi to nezda idealne (este by to chcelo cca 1 cm). Je to mozne dopnut este niekde inde? splet kablov mizne v oblasti motoru, nevidim tam... mam si zlozit nadrz a airbox?
Mexican
Příspěvekod felika » 27.04.2017-08:54
Nádrž aj airboix dole a uvidíš kde čo treba pokrútiť. Nezabudni na bovdene vrátiť tie štelováky nazad. Ak nemáš ruky narastené naopak, je to dvadsať minút roboty.
Příspěvekod Mexican » 27.04.2017-13:15
ruky narastene naopak nemam, ale mam ich obidve lavacky. Popri fakte, ze sa mi tazko kupuju rukavice mam aj problemy s udrzbou. Skusim teda tu nadrz a airbox zhodit a uvidim co tam uvidim.. dakujem
Mexican
Příspěvekod Koudy01 » 27.04.2017-13:27
Kdyz kouknes na tu fotku, co sem sem daval - opet na jednom lanku na druhym koncu od riditek sou dve maticky. Kazda je na karburatoru z jedne strany toho, v cem tam to lanko drzi. Takze povolis tu matku, kterou vidis. Lanko vydelas z toho drzaku, ve kterym v karbecich drzi, tu druhou matku povolis co nejvic to pujde, lanko vratis a dotahnes tu druhou matku. A ti by se ti mela zmensit vule. Dotahuj lehce, at se ti to lanko nezlomi.
Příspěvekod Mexican » 27.04.2017-14:24
a nie je tam sanca ze to nejak brutalne rozhodim (karbece a tak? :-D
buduci tyzden idem do Kolina do motoskoly, takze aby som tam nemusel ist baworom.
Mexican
Příspěvekod Koudy01 » 27.04.2017-14:59
Neni :-)
