XJ 550 (1983)
XJ 550 (1983)
Příspěvekod Wacully » 08.06.2015-09:48
Zdravim,
mam takovy problemek..vcera jsem si vsimnul ze pokud jsem napr. na dvojku v otackach mezi 2000 -2500 a pridam plyn tak motorka jako trha a moc se ji nechce, jakmile se dostanu nad cca 2600 tak uz vsechno funguje uplne normalne. Co y to mohlo byt? Jsem si jisty ze predtim to nedelala....mohlo by to byt na serizeni karburatoru nebo co jeste? POkud karburatury tak vite o nekom v Praze nebo okoli kdo by na to mohl mrknou? Nemam na to ani naradi ani zkusenosti tak bych se v tom nerad vrtal sam.
Diky moc za rady
Wacully
Typ XJ: XJ550
Rok výroby XJ: 1983
Re: XJ 550 (1983)
Příspěvekod kodl » 09.06.2015-13:26
Nepředcházelo tomu tankování u nějaké echt levné pumpy?
Co svíčky, tys už někdy viděl, nebo jenom víš že je motorka obsahuje? I svíčky který opticky vypadají dobře můžou mít problém zapálit směs.
Pokud to jinak jede normálně, spíš bych hledal někde tady, dřív než rozvrtáš karbecy.
Re: XJ 550 (1983)
Příspěvekod mirekm » 10.06.2015-21:12
Dělá to při prudkém přidání plynu nebo i při pozvolném, studený motor nebo zcela zahřátý? Co když necháš částečně zapnutý sytič? Jakou barvu mají svíčky, jsou všechny stejné? Benzín bych vyloučil, i od levné benzínky bývá benzín OK, spíš se stane, že natankuješ něco jiného. Netankoval jsi E85? Jinak karburátory na takto starém stroji jsou problém, kromě možných nečistot a usazenin se rozpadají membrány (gumotextilní), které by toto mohly způsobit. Jinak, základní seřízení podtlaků, volnoběhu a 100% stav zapalování - svíčky, kabely a fajfky jsou předpokladem správného fungování motoru, než začneš hledat příčinu. Sám se v tom určitě nevrtej, zkus http://www.ymoto.cz/servis.
Re: XJ 550 (1983)
Příspěvekod Wacully » 11.06.2015-11:32
Na svicky jsem nekoukal protoze nemam ani klic abych je vyndal, nicmene cca mesic zpet jsem mel moto na prohlidce a vse bylo v poradku (mam iridiove svicky). Benzin beru porad od stejne benzinky, takze to bych take vyloucil. Jinak problem je jak se studenym tak zahratym motorem. A problem je porad stejny at pridavam pomalu a nebo rychle, ale od cca 3 tisic uz je vsechno v pohode. Ty membrany vypadaji na pohled OK, budu to muset vzit nechat zkontrolovat ale pokud by mel nikdo napad co by to mohlo byt a nebylo technicky narocne vyzkouset tak prosim napady sem.
Diky moc
Wacully
Typ XJ: XJ550
Rok výroby XJ: 1983
Re: XJ 550 (1983)
Příspěvekod mirekm » 11.06.2015-16:06
No, jestli je pro tebe problém podívat se na svíčku, tak to nic dalšího nezkoušej a dej to do servisu co jsem ti poradil minule.
Re: XJ 550 (1983)
Příspěvekod Wacully » 11.06.2015-16:52
Abych nebyl spatne pochopen, na svicky bych se zvladnul podivat ale nemam zadne naradi. Tak jsem jiz domluven ze se na to v pondeli nekdo podiva a uvidime. Az budu znat odpoved tak sem napisu.
Jinak zatim diky
Wacully
Typ XJ: XJ550
Rok výroby XJ: 1983
Re: XJ 550 (1983)
Příspěvekod Wacully » 16.06.2015-16:48
OK, tak jsem nechal seridit podlaky a bohatost smesy a zatim to vypada ze bude vsechno v pohode. Uvidime az najedu vic KM jestli se to opet neprojevi.
Diky
Wacully
Typ XJ: XJ550
Rok výroby XJ: 1983
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
