Vibrace motoru nad 4-4,5 a nad 5500ot - XJ600 Div- rv. 93
Příspěvekod magic » 22.07.2014-07:07
Zdar XJčkáři, měl bych takový dotaz, jak odstranit už docela nepříjemné vibrace, které se objeví poprvé ve 4000ot - 4500ot, pak v 5000ot - 5500ot ustanou, a pak jsou tam až do konce spektra otáček. Určitě nejde o vlastnost, alespoň né v takové razanci. Jel jsem na jiné méně vyježděné XJ a tam šlo lehce něco cítit ale 1 ku 100. Najeto má cca 53tkm, dle tacho, je to XJ diversion rv. 93 - 37kw
Děkuji všem
Naposledy upravil magic dne 22.07.2014-07:30, celkově upraveno 1
magic
Rok výroby XJ: 1993
Re: Vibrace motoru nad 5500ot
Příspěvekod magic » 22.07.2014-07:27
PS: Poradíte někdo jaký olej? teď se chystám na výměnu, tak co tam tak nejlépe v daných KM nalít ? Děkuji
Dle manuálu to má být SAE 20W40 typ SE, ale nvm, názory jsou různé a už má nějaké KM
magic
Rok výroby XJ: 1993
Re: Vibrace motoru nad 4-4,5 a nad 5500ot - XJ600 Div- rv. 9
Příspěvekod mahomaho » 23.07.2014-00:36
no tak chlapi, 6-ku tu mělo tolik kusů.. nebudu za vás dělat chytrého, já měl 9-ku někdy v třetihorách.. tak pěkně poraďte.
Jinak myslím že s olejem je to skoro jedno motul ester 10-40??
Příspěvekod magic » 23.07.2014-08:27
Jinak ještě pro doplnění, je na ni čerstvě vyměněn rozvoďák, vymezení vůlí ventilů a seřízení a vyčištění karburátorů, vše teda dle servisu. Proto nvm, co by to mohlo dělat, říkal, že řetěz od alternátoru by taky určitě k dokonalosti chtělo vyměnit, ale že je jen trochu slyšet, a na funkci nemá vliv.
Díky
magic
Rok výroby XJ: 1993
Příspěvekod Mira XJ » 23.07.2014-11:35
V jakém servisu bylo to XJ?
Ty vibrace se projevují i při neutrálu,nebo jen při zatížení?
Příspěvekod magic » 24.07.2014-17:30
Mira XJ píše:V jakém servisu bylo to XJ?
Dostal jsem pár dobrých referencí na borce v Tuřanech, tam jak je to esíčko,
Jasně, nezávisle na kvaltu, samo že na neutrál to moc netůruji, ale když se prohmátne plyn, tak je to znát, při jízdě delší dobu v daných otáčkách je to opravdu nepříjemné
magic
Rok výroby XJ: 1993
Příspěvekod magic » 06.08.2014-06:22
nikdo nic? potřebuji vědět, jestli jsou blbě vymezené vůle, nebo o co jde, že bych dal opravu reklamovat
magic
Rok výroby XJ: 1993
Příspěvekod Mira XJ » 08.08.2014-21:25
Nevim co ocekavas? Znalosti z vestecke koule? Tak ae zbal a jdi to vyreklamovat rovnou. Nebo to rozdelej a zmer si to sam- nic na tom neni.muze to byt spatne snytovany nebo nasponovany rozvodak. Bez rozdelani nejde nic zjistit.
Příspěvekod magic » 12.08.2014-11:34
čekám jen, že mi někdo řekne, co na to v těchto otáčkách může mít vliv. Abych nedával na reklamaci opravy s tím, že se toho opravované součásti netýkají
magic
Rok výroby XJ: 1993
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
