Silikon na těsnění pod válce - fouká mi olej
Příspěvekod Elvisbojar » 30.12.2013-19:46
Ahoj všichni, chtěl bych se zeptat na váš názor ohledně nasilikonování těsnění pod válcema, při běhu motoru mi v oblasti pod mezi spodkem motoru a válcema fouká olej ven. Při skládání jsme samozřejmě dal nové těsnění, ale teče to. Dík za reakce. Elvisbojar.
Elvisbojar
Kraj: Karlovarský
Typ XJ: xj 600 51j
Re: Silikon na těsnění pod válce - fouká mi olej
Příspěvekod milec » 31.12.2013-17:10
Silikon to nee!!! Musis to udelat znova a dat org. tesneni.
milec
Typ XJ: xj600
Rok výroby XJ: 1992
Příspěvekod Elvisbojar » 01.01.2014-13:49
Já nedal silikon, dal jsem vše originál těsnění, ale při chodu motoru mi jdou bublinky oleje v místě těsnění, těsnění jsem určitě nijak nepřiskřípl, mám pocit, že tam nebude ideální rovina mezi stykovými plochami, tedy motorem a válci. :-( Samozřejmě, že to rozeberu, jen mě zajímal názor při novém složení, jestli tam nedat do toho místa trochu silikonu na to těsnění, abych vyloučil nějaké trhlinky v hliníku okolo válců. :)
Elvisbojar
Kraj: Karlovarský
Typ XJ: xj 600 51j
Příspěvekod jirka4137 » 01.01.2014-21:56
Silikon je dobrej tak do koupelny na přilepení umývadla.
Navíc ten tlak nemůže vydržet.
Zkontroluj rovinnost ploch někde na kontrole ve strojírnách. Taky by bylo dobré se poradit s nějakým automechanikem nebo ještě líp v motoservisu .
Příspěvekod mirekm » 03.01.2014-22:48
Jak to myslíš, že není ideální rovina? Předpokládám, že jsi to před montáží dokonale očistil od zbytků starého těsnění a nerozebíral to majzlíkem. Jak moc ti fouká olej ven? Dal jsi tam spojovací trubičky na olejové kanálky a nestřihnul jsi to při montáži? Kromě těch kanálků tam žádný tlak oleje ve skříni není, tak by olej mohl maximálně prolínat. Se silikonem (motorovým, ne na vany) se musí hodně opatrně. Při utažení hlavy se skoro všechen vymačkne a hrozí nebezpečí, že se dostane do oleje a pak i do ložisek.
Příspěvekod Elvisbojar » 04.01.2014-15:29
Zde je místo prolínání, tvoří se tam bublinky oleje. Před montáží dokonale očištěno od starého těsnění. Myslím si, že ten olej je ze stěny prostoru rozvodového řetězu a tlačí ho ven tlak z motorového prostoru.
gallery/image_page.php?album_id=8&image_id=7068
Elvisbojar
Kraj: Karlovarský
Typ XJ: xj 600 51j
Příspěvekod mirekm » 04.01.2014-19:15
Žádný tlak v motoru být nesmí. Máš funkční odvětrání? Mělo by být někde na víku ventilů (na xj 900 je uprostřed nad rozvodovým řetězem) a ústí do airboxu a někdy se ta trubička zalepí. Odsává a vyrovnává tlak v motorovém prostoru, právě proto, aby tam žádný přetlak nebyl. Proto by se určitě neměly dělat bublinky. Jedině, že by ti podfukovaly pístní kroužky a to už by bylo na výbrus.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
