únik oleje, divný zvuk
Příspěvekod Ales » 20.05.2012-11:26
Zdravím všechny technicky založené znalce XJ. Na mé bývalce z roku 96 se po seřízení ventilů a výměně těsnění pod krytem ventilů v YAMAZE v Ostravě udála následující věc. Při jízdě se ozvala rána jak ze střelné zbraně - motorka jede, ale na levé straně motoru se objevil olej na svíčkách, stéká do kanálku v žebrování hlavy. Podle rány jsem usoudil na prasklé těsnění pod hlavou, ale olej se tlačí asi kolem šroubu na víku krytu ventilů. Nevíte, co mohlo způsobit ten zvukový efekt? :smt011
Ales
Re: únik oleje, divný zvuk
Příspěvekod Zdeněk » 20.05.2012-20:12
No podle počtu najetých km od servisu.
Pokud málo, tak telefonuj a reklamuj.
Pokud víc, tak sundej víko ventilů a zkoukni to tam.
Teoreticky, kdyby ti prdlo těsnění pod hlavou, tak by tlak furt měl snahu fučet ven, popřípadě do olejového kanálku. Já bych tipnul něco jiného. Nyní jede normálně???
A píšeš "bývalce".. Snad ti to kupec nechce vrátit?
Příspěvekod Ales » 21.05.2012-13:24
Prodal jsem ji kámošovi (dělá si teprve řidičák), parkuje u mě v garáži a závada se objevila, když jsem na ní jel já. :roll: Takže to musím řešit. Od servisu je najeto pár desítek km, tak to tam vrznu a uvidíme......
Ales
Příspěvekod Mira XJ » 21.05.2012-18:10
nepřelili soudruzi olej?
Příspěvekod Ales » 22.05.2012-06:34
Myslím že ne. Osobně jsem ho měnil a dal tam předepsanou náplň - tuším 3,5 litru (měnil jsem i u bandita - tak nevím jestli to nemám pomotané :lol: ) - ale mají to tam soudruzi z japonska na motorce přímo psané.
Ales
Příspěvekod Zdeněk » 22.05.2012-20:33
xj má tuším 2,5 l včetně filtru a Bandit má 3,3 l bez filtru.
Příspěvekod Ales » 23.05.2012-06:24
Tak tak, Bandit má 3,5 litru včetně náplně fitru, na YAMAHU jsem objednával vždy pouze 3 litry oleje a ještě mi zbylo dost na dolévání.
Ales
