Mirďo-tys to napsal dobře.Ve městě a v koloně nutno podřadit - což Zdenda ze začátku nedělal...(taky jsem to zprvu moc neuměl...
Viz.zvýrazněná citace :
od Zdeněk » 16.06.2010-21:31
Čaute všichni!
Koupil jsem XJ600S DIV z r.93 naj49500km. Vzhledově je dost ve špatném stavu, ale po nové barvě(na podzim) to bude šikulka Chci se zeptat jestli budu postupovat správně: tuto sezonu dojezdím (odhadem 1500km) bez měnění čehokoliv.
V zimě:motor olej polosyntetika, olej př tlumiče, kontrola uhlíků startéru, seřízení vůle ventilů, kontrola spojky(hlučnost při volnoběhu), brzdovka u obou brzd. Mám sundávat i vanu a kontrolovat motor pohledem zespod?- Na co se tam mám zaměřit?
Kotouče jsou trochu sjeté(max 1mm rantl)- mam je nechat osoustružit do roviny?Bude to k něčemu dobré? Bývalý majitel to měnil(oleje+brzdovku) loni a nemám důvod mu nevěřit.
Jen při 6kvaltu od 45 do 60km/hod to hučí z motoru při plynulé jízdě i při zrychlování. Pak to přestane a je klid.
Ještě blbý dotaz: Když ji nenakopnu může se roztlačovat? A jakým stylem? Když si vzpomenu na j350 tak s xjčkem se asi nerozběhnu naskočit, zařadit, seskočit a tlačit. Už teď funím. Díky za rady. Zdeněk.
