nejde benzin z cerpadla
Příspěvekod DannySp » 15.03.2017-13:46
zdravim...
mam dotaz, poridil jsem XJ600 Diversion, uprava na Cafe, moto bylo lehce polozene, odnesli to jen stupacky, radicka, zrcatko, regulator dobijeni a snimac na klice... ted mam problem s cerpadlem,nedava benzin. kdyz zkusim cerpadlo naprimk, tak jde. dal jsem jiny snimac na klice, jine relatko a to po zapnuti cvakne, prosel jsem kabelaz a nic nenasel, z rele nejde proud na cerpadlo. cim by to mohlo byt? este jsem zjistil, ze neukazuje, ze je tam neutral, ale to nevom, jestli je dobrw zapojene. prosim o rady.
a druha vec, jak ma byt zapojeny ten regulator, poradi kabelu? mam rozbitou svorkovnici.
diky moc
DannySp
Typ XJ: 600 Diversion
Re: nejde benzin z cerpadla
Příspěvekod Koudy01 » 15.03.2017-15:05
Po zapnuti ceho relatko cvakne? Cerpadlo na XJ se pusti, kdyz se zacne otacet motor(treba starterem), coz asi indikuje ten snimac (haze ti to pri startovani jiskru?). Otocenim klicku cerpadlo nepustis. Pokud mas v karbecich dost benzinu, nepusti se nikdy. Pokud to teda nemas nejak nekym vykuneny. Ten nesvitici neutal s kombinaci vyklopenyho bocaku mozna taky muze cerpadlo odstavit, ale to nevim jiste. Pokud jde tocit starterem melo by jet i cerpadlo ... Takze zkus odstavit vsechno, co by mohlo nejak chod cerpadla ovlivnit = odpoj privodni hadicu benzinu od karbecu at ma cerpadlo volne konec, zapni klicek, zkontroluj, jestli nemas vypnutej killswitch, zaklapni bocni stojan, zmackni spojku a zkus kratce zmacknout tlacitko starteru, at se pootoci motor. A cerpadlo by se melo na par vterin pustit.
Zapojeni regulatoru najdes v servisnim manualu, ktere stahnes z netu.
Příspěvekod nevo7 » 15.03.2017-16:49
Teraz neviem, úpravu už to malo, alebo to plánuješ. Ak to malo, tak viem ktorá to asi je, na bazoši bolo len jedno XJ v cafe a po páde.
Koudy: záleží ako to je zapojené, to čerpadlo. Ja som si to tam dorábal /z tlakového/ a zapne sa mi po zapnutí kľúčiku, nie po štartovaní. Ale tak to ide aj na bratovej XT.
Čerpadlo som zapájal podľa tohto /na prvej strane elektrická schéma/ a funguje to, tak to skontroluj: http://7788.w88.wedos.ws/viewtopic.php?f=38&t=1317&sid=ead0fa6f9bd8962714366b8f1aac76e7
Příspěvekod Koudy01 » 15.03.2017-17:31
To jo. Proto sem do toho prispevku vys dal tu poznamku o vykuneni. Ale podle roku vyroby by mel mit original a ten funguje vyse popsanym zpusobem...
Příspěvekod nevo7 » 15.03.2017-17:45
Tak to áno, 97čka by to mala mať originál /nepozrel som si čo presne má/.
Příspěvekod DannySp » 15.03.2017-21:21
dekuji moc kluci... dnes jsem to cely zase slozil a zkusil... po zapnuti klicku se cerpadlo pustilo a par vterin bezelo... takze asi tlacilo benzin... ale stejne to nenaskocilo... tak sem este zkousel jiskru a nehazelo to... lehlo to na levou stranu a byla urazena radicka, takze asi to cidlo na neutr dostalo ranu a nejde a to asi blokuje neco... nebo uz fakt nevim...
DannySp
Příspěvekod Koudy01 » 16.03.2017-08:17
No kdyby to bylo cidlem neutralu, asi se nepusti ani starter. Ale muzes zkusit, jestli to bude hazet jiskru se zaklapnutym spojankem a zmacklou spojkou (tam jsou taky cidla). Ale uz to, ze ti jede cerpadlo jenom po zapnuti klicku je divny a budes to mit nejaky predelavany nebo dodelavany.
Příspěvekod DannySp » 16.03.2017-08:53
ja to mel rozebrane a kdyz jsem to slozil, tak po zapnuti klicku najelo cerpadlo, ale potom uz ne. stojanek mam bouze bocni a cidlo na nem neni. nevim ovsem, jestli je vyrusene, nebo urazene padem motorky.
DannySp
Příspěvekod Koudy01 » 16.03.2017-09:02
Vsak to cidlo ma byt pouze na bocnim. To taky muze delat bordel. Pri zarazenym kvaltu a vystrcenym bocaku nejde motorka startovat. Ale myslim, ze by se nemel rozbehnout ani starter. Mozna starter mas vyrusene, ale zapalovani uz ne...nevim, tezko rict. Mas to proste polamany (vykuchany) a chyba bude v elektrice.
Příspěvekod DannySp » 16.03.2017-09:11
jasny. diky MOC. zkusim jeste tyhle dve cidla a pak uz to nekam odvezu. aby se na to podival odbornik. kazdopadne musi to bejt neco ve spojeni s tim padem, protoze predtim to jezdilo. ten regulator dobijeni na to nema vliv, ne?
DannySp
Příspěvekod Koudy01 » 16.03.2017-13:57
DannySp píše:... ten regulator dobijeni na to nema vliv, ne?
To nevim. Nedokazu presne odpoved, ale myslim si, ze ne. Ten snimac, co si menil, je urcite funkcni?
Podle manualu to zjistis tak, ze odpojis konektor pod sedackou od snimace a zmeris odpor mezi kontakrama konektoru snimace. Mel by mit 300 - 500 ohmu. Potom prepnes merak na nejvyssi moznou hodnotu ohmu a zmeris odpor mezi obouma kontaktama konektoru snimace vuci kostre. Melo by to ukazovat nekonecno.
Pokud nektery z techto tri mereni je jinak, je snimac kaput.
Příspěvekod marfyVFR » 16.03.2017-15:57
DannySp píše:jasny. diky MOC. zkusim jeste tyhle dve cidla a pak uz to nekam odvezu. aby se na to podival odbornik. kazdopadne musi to bejt neco ve spojeni s tim padem, protoze predtim to jezdilo. ten regulator dobijeni na to nema vliv, ne?
Jen domněnka, jestli to má mít spojitost s pádem, co třeba zaseklý některý relátko? Zkus je proměřit.
marfyVFR
Příspěvekod DannySp » 20.03.2017-21:15
tak jsem nakonec moto slozil komplet, zapnul klicek a cerpadlo se rozbehlo. ale moto nestartovala. ale jelikoz sem blb, tak jsem az ted zjistil, ze to nehazi jiskru. vsechny rele jsem vymenil, dal cidlo na kliku, cidlo na stojanku a nic. zkusil jsem i cidlo na neutral, ale to jde, protoze kdyby ne, tak to ani nepusti starter. jediny co mi tam chybi je ten regulator dobijeni. tak uz me napada jen jednotka?
DannySp
Příspěvekod Koudy01 » 20.03.2017-23:26
Chce to voltmetr a odpormetr a ampermetr a dalsi metr a regulator dobijeni a merit a zjistovat. V manualu je urcite postup, jak vsechno promerit :-)
