Rezerva u nádrže nefunguje?
Příspěvekod DanBananek » 18.06.2015-19:53
Zdravím, mám problém nebo nevím, mám jí jen chvíli ale při zapnutí kohoutku na ON mi vycucne motorka celou nádrž a tudíž je mi "rezerva" k ničemu, čím by to mohlo být? Co by tam mohlo být KO? Nebo je tam nějaká finta :D ... Díky moc :)
DanBananek
Typ XJ: XJ 600S Diversion
Re: Rezerva u nádrže nefunguje?
Příspěvekod Belliall » 18.06.2015-21:26
Ahoj, měl jsem stejný problém. Uvnitř nádrže jsou trubičky pro sání, byly vypadlé a na ON vyjela benzín až na dno. Koukni dovnitř a musí být ve svislé poloze. Pokud se tam válí tak se to ze spoda nádrže nechá vytáhnout a stačilo mi jen pevně nasadit, nemusel jsem nic lepit a dva roky už drží
Belliall
Příspěvekod Jurapee » 19.06.2015-08:54
Ahoj, todle mi poslal nedávno borekXJ: viewtopic.php?f=60&t=92
Jurapee
Typ XJ: XJ600 N
Příspěvekod DanBananek » 19.06.2015-21:12
Díky prozatím, omrknu to.
DanBananek
