XJ 650 jede na 3 válce
Příspěvekod woggy » 27.03.2014-08:50
Zdravím,
řeším problém se svým XJčkem, rv 1982. Motorka od roku cca 2006 stála. Proto po koupi proběhlo vyčištění karburátorů, seřízení ventilů výměna svíček, filtrů atd.
Po seskládání a po nastartování běží cca minutu na 4, po té už jen na 3 válce. S tim že když sundám příruby od airboxu a nefungujícímu karburátoru přizavřu rukou přívod vzduchu, tak se válec na chvilku začne chytat. Přijde mi jako kdyby tam šlo moc vzduchu nebo naopak málo benzínu.
Tlaky ve válcích jsou vyrovnané a cca 1bar nad minimem (mají od 9,8 po 10,1). Směs mám nastavenou podle manuálu, hladiny v plovákových komorách mají správnou výšku, teď řeším seřízení podtlaků, které mi po dnešku taky nepomohlo (YICS jsem měl přípravkem uzavřené). Karburátory jsem měl už 2x rozebrané, s tím že jsem i zkusil přeházet komponenty mezi funkčním a nefunkčním karburátorem. Též nepomohlo
Diskuzi jsem už dříve rozjel na motorkářích:
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=157440&fid=67
Za případné rady a typy děkuji :D
woggy
Kraj: Plzeňský
Typ XJ: 650
Rok výroby XJ: 1982
Re: XJ 650 jede na 3 válce
Příspěvekod woggy » 27.03.2014-08:54
Dále jsem už vyzkoušel co mi bylo poraděno: prostříknoout kolem přírub čistič na brzdy jestli to nepřisává falešný vzduch, rozebrání a zkontrolování všech trysek.
Jediné co "pomohlo" bylo přehození celého karburátoru v 2. válce (nefunkční) na 3. (doposud funkční) a závada se přesunula na 3. válec.
Zajímavé je že stejná závada se začla projevovat na 1. válci aniž bych jeho karburátor nějak upravoval.
woggy
Kraj: Plzeňský
Typ XJ: 650
Rok výroby XJ: 1982
Příspěvekod kodl » 27.03.2014-13:15
tak to je podezření na vadný membrány, vzhledem k letopočtu budou na výměnu zralý všechny čtyři. Jinak můžou být ko i gumový příruby na válcích, budou jistě značně ztvrdlý, další možná netěsnost. To poznáš třeba tak, že nejdou nastavit podtlaky.....
Naposledy upravil kodl dne 27.03.2014-13:37, celkově upraveno 1
Příspěvekod woggy » 27.03.2014-13:33
Právě tu netěsnost těch přírub mezi karburátorem a motorem jsem ozkoušel tim čističem na brzdy. Při chodu jsem ostříkal přírubu a nic se nezměnilo. Kdyby tam někudy šel vzduch, motor by nasál hořlavý sprej a začal by chytat. To mi bylo poraděno na motorkářích.
Ty membrány jsem zkoušel měnit. Vyměnil jsem je mezi sebou na karburátoru který šel a který blbnul a taky beze změny. Takže membránama to taky asi nebude.
woggy
Kraj: Plzeňský
Typ XJ: 650
Rok výroby XJ: 1982
Příspěvekod Janoš-XJ » 27.03.2014-20:11
Tak nechej karbece vyčistit ultrazvukem a uvidíš. není to nijak velká položka .
Příspěvekod woggy » 27.03.2014-20:34
Janoš-XJ píše:Tak nechej karbece vyčistit ultrazvukem a uvidíš. není to nijak velká položka .
To jsem udělal jako první
woggy
Kraj: Plzeňský
Typ XJ: 650
Rok výroby XJ: 1982
