tečie benzín
tečie benzín
Příspěvekod perudepk » 23.03.2014-10:48
Ahoj páni potreboval by som od vás pomôcť.Mám xj 900F z 1986 a tečie mi benzín z karburátoru konkrétne z hadičiek čo sú vyvedené pod motor asi prepadové hadičky ale aj z ľavého karburátoru z pod spodného vika.Palivový kohút mam na ON v kohúte sú vymenené gumičky aj membrána pripadá mi to tak ako keby sa ten kohút neuzatváral.Prosím ak niekto viete ako si pomôcť tak poradte vopred ďakujem.
perudepk
Re: tečie benzín
Příspěvekod DickSz » 23.03.2014-12:59
Stává se - mi se to stalo - že kohout propouští. Řešením je sada těsnění nebo celý kohout za 1700,- Kč.
Mi zase tekl benzin, když jsem startoval - zalepené ventilky v plovákových komorách.
DickSz
Typ XJ: BMW R1100RT
Re: tečie benzín
Příspěvekod perudepk » 23.03.2014-13:13
A prosim ta kde zoženiem celý kohút som to pozeral a nikde to neviem nájsť.
perudepk
Re: tečie benzín
Příspěvekod DickSz » 23.03.2014-13:40
Tady je sada pro repasi:
http://www.wemoto.cz/bikes/yamaha/xj_90 ... epair_kit/
Kohout mi vyměnili v servisu v Olomouci, takže jsem celý kohout nehledal.
DickSz
Typ XJ: BMW R1100RT
Re: tečie benzín
Příspěvekod perudepk » 23.03.2014-13:45
práve to som už vymenil a tečie to z kohuta aj keď je na polohe ON nerozumiem tomu prečo.Dokonca mam benzin aj v airboxe ale motorka normálne ide tak hadam nieje zle zložený.
perudepk
Re: tečie benzín
Příspěvekod DickSz » 23.03.2014-14:21
Benzin v aiboxu - ??? to tam vede nějaká hadička? U mě ne.
Pokud není moto nastarovaný, je ventil zavřený. Otevírá ho podtlak v kardurátoru - tuším ve třetím.
Pokud teče i při vypnutém motoru, je špatný. Může být špatně složený.
Potom protéká přes plovákové komory - kde asi netěsní ventilky - a teče přepadem ven.
Ale nemá co dělat a airboxu. Leda by nějakou chybou vedla hadička z přepadu místo ven do airboxu. Ale kudy?
Jediný port, kromě vzduchu, je zespodu pro odvětrání klikové skříně - pokud máš stejný model jako já.
DickSz
Typ XJ: BMW R1100RT
Re: tečie benzín
Příspěvekod Jarek » 23.03.2014-15:05
tady máš návod, jak to udělat, aby to perfektně fungovalo:
http://www.xjbikes.com/Forums/viewtopic/t=25058.html
Bohužel sada od Wemota mě totálně zklamala, netěsní a gumičky se v benzínu deformují.
Vyřešil jsem to výměnou O-kroužků správné velikosti z vitonu a těsnění kohoutu od Yamahy.
Re: tečie benzín
Příspěvekod perudepk » 23.03.2014-16:11
Pekne dakujem za ten link urcite pomoze.
perudepk
Re: tečie benzín
Příspěvekod perudepk » 26.03.2014-09:55
Ahoj
Takže motorka opravená benzin netečie všetko funguje JAREK ďakujem ešte raz za ten link .
perudepk
