olej v airboxu
olej v airboxu
Příspěvekod Anonymous » 03.06.2007-20:06
Dnes jsem se konečně dostal ke své nové XJ600S (92). Nebyla v moc dobrém stavu, ale pracuji na ní. Nemá hlavní stojan a tak jsem jí nechtíc položil. V garáži. Škody žádné. Ale z hadičky, co je podél rámu dolů začal téct olej. a benzén z karbeců. Schodil jsem nádrž a zjistil, že olej nemá odkud téct. Olejový chladič na modelu 92 nebyl (?). Oleje v kartru neubylo. Vyndal jsem vzduchový filtr a pod ním bylo vše od oleje. Je to normální? Je tam sice odvětrání karteru, ale tolik? (cca 3 deci).
A mimochodem - trubičku rezervy na vevtilu také nemám :D
Dík za všechny rady. George
Příspěvekod kubik1 » 03.06.2007-22:28
ty nemaš olejovej chladič?! :shock: ten tam přece musíš mít :smt047
je mozný že ti odvetranim převodofky natekl olej do vzduchace? :smt017
tos musel mit mašinu na zadech ne?
ja kdyz sem si pred garaží položil sestikouli tak ani kapička...
Příspěvekod MatějXJ » 03.06.2007-22:49
6tky r.v.92 olejový chladiče neměli
Příspěvekod OTIS » 04.06.2007-06:07
Normální to asi není, ale stejně tak položená motorka. Je to propojené, takže možné to je a esi tam ten olej není při běžném provozu tak nad tím nebádat.
Příspěvekod Mira XJ » 04.06.2007-07:23
Pokud někdo touží po ventilu s oběma trubičkama,tak se mě doma jeden válí. :D Jináč,to že máš tolik olejev airboxu má jednoduché vysvětlení - moc oleje. Ty něbo někdo jiný ti přelil olej v motoru nad rysku. A to asi dost.
Příspěvekod Anonymous » 04.06.2007-08:14
mašinka nebadla, ale jak se převrátila, tak jsem jí neudržel a uklouznul. V garáži. Takže šla do měkého a ležela spotva minutu.
Jinak před tím se toulala někde po Itálii a rok někde stála. Dík za ten typ s moc oleje.
Jinak jsem se musel pohrabat v elektrice, což je mj. můj job. Takže pokud by měl někdo problémky s dráty mám to zmáknuté :D
George
Příspěvekod Peta » 05.06.2007-17:24
Olej do airboxu ti natekl z převodovky při tom položení na bok.Je třeba důkladně vyčistit, odmastit a jede se dál...
Peta
Images: 43
Typ XJ: 900
Příspěvekod Anonymous » 06.06.2007-08:19
Olej do airboxu taky lítá, pokud někdo točí motor často do červeného pole otáček :!:
Příspěvekod Anonymous » 06.06.2007-08:55
nějak se mi nechce věřit, že by za 30 vteřin změny polohy o cca 80 stupňů přeteklo hadičkou z karteru asi 3 deci oleje. Pro úplnodt - motorku jsem koupil před nedávnem a dávám jí dohromady - ujel jsem na ní pár kilometrů. Předtím je její osud neznámý. Dovezená z Itálie. Takže ten olej tam mohl být pěkně dlouho. Nicméně jsem to rozebral a vyčistil, vymenil vzduchový filtr. Za čas to prohlédnu a dám vědět. Děkuji všem za názor. George
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
