rozsvecujici se kotrolka mazani pri jizde
Příspěvekod Anonymous » 16.04.2007-18:37
zdravim,mel bych problem,,kdyz nastartuji tak kontrolka nesviti,kdyz se rozjedu a trochu to vytocim tak se rozsviti,chvili sviti pak zas zhasne,,a tak to dela porad dokola,,oleje v motoru je dost,,kde muze byt problem?
Re: rozsvecujici se kotrolka mazani pri jizde
Příspěvekod Drobeček » 16.04.2007-19:08
miris píše:zdravim,mel bych problem,,kdyz nastartuji tak kontrolka nesviti,kdyz se rozjedu a trochu to vytocim tak se rozsviti,chvili sviti pak zas zhasne,,a tak to dela porad dokola,,oleje v motoru je dost,,kde muze byt problem?
Hele určitě máš dost oleje ? Vypadá to právě na nízký stav oleje, jelikož se olej při vyšších otáčkách více rozptyluje po vnitřku motoru a tím se hladina sníží a čidlo zahlásí nizký stav oleje. Může to i hlásit když je stav oleje ještě nad spodní ryskou. :wink:
Příspěvekod Anonymous » 16.04.2007-20:10
oleje je tam urcite dost,rekl bych ze v oleji chyba nebude
Příspěvekod karlos » 16.04.2007-21:46
Na to samé jsem se chtěl zeptat taky. Nastartuju, rozjedu se a rozsvítí se kontrolka oleje. Zastavím, zahasnu motor, nastartuju a už se nerozsvítí. Hladina oleje na horní rysce (měřeno na zahřátém motoru 2-3 minuty po zastavení).
Příspěvekod MatějXJ » 17.04.2007-02:31
karlos píše:Nastartuju, rozjedu se a rozsvítí se kontrolka oleje. Zastavím, zahasnu motor, nastartuju a už se nerozsvítí. Hladina oleje na horní rysce (měřeno na zahřátém motoru 2-3 minuty po zastavení).
Tady to samý mi dělalo na šestce. Nalil jsem ještě cca deci oleje a přestalo mi to dělat.
Příspěvekod Bartus » 17.04.2007-07:55
Drobeček má pravdu, taky si myslím že ti to dělá olej. V XJ je hladinové čidlo, ne objemové. Takže když nastartuješ a olej se rozprskne po motoru tak klesne hladina, až se to ustálí tak ti to čidlo sepne. Mě to dělá taky, ptal jsem se na to v servisu a bylo mi zděleno právě totok. Jak radí Matěj dolij cca 1deci oleje a mělo by to přestat.
Příspěvekod Anonymous » 17.04.2007-08:12
Málo oleje, opravdu. Jak píše Matěj, dolij decku - bude pokoj. Kdo nevěří, ať vyzkouší. Akorát mě to sralo, že se vždycky rozsvítila až za barákem a musel jsem se vracet :lol:
Příspěvekod Bartus » 17.04.2007-08:31
To mě se rozsvítí poměrně rychle ( asi je to čidlo nějak citlivé :lol: ) a po ujetí zhruba 1km až olej zase zteče zpět kontrolka zhasne. Vylekalo mě to loni když byly ty velké vedra, začlo mi to svítit a já byl na dovolené a neměl olej. Jsem si myslel že mi to sežralo všechen olej a to jsem dolil před výjezdem :? . Když motor vychladl zjistil jsem že skoro neubylo a po návratu domů to vyřešilo právě to 1 dcl navíc. :wink:
Příspěvekod OTIS » 17.04.2007-08:37
Ne málo oleje, spíš víc citlivé čidlo. Já můžu mít olej i na spodní rysce a neproblikává. Ale pro některé jedince může být zvýšená citlivost jen k prospěchu :wink:
Příspěvekod lynx » 17.04.2007-13:07
To chce klid. Měl jsem to samé, někde jsem to tady i konzultoval. Maixner mi na můj dotaz drze odpověděl, že když si koupím Yamahu, tak se nemám divit :evil: (mohl mít zákazníka na servis, taky se namá divit :lol: ). Jsou tři možnosti - přelít olej, vyměnit jiný olej (po výměně to zatím letos nedělá, Motul se neosvědčil - lepila spojka, kontrolka), vyndat žárovku z kontrolky :D Poslední zoufalý pokus je vyměnit čidlo (plovák) za 1500 Kč, což považuju za vyhozený peníze - jak je velká naděje že něco rupne za jízdy?
Příspěvekod Mira XJ » 17.04.2007-14:05
Pokud nepomůže dolití oleje,tak ho zkuste vytáhnout. Mělo by to jít v pohodě zespoda a pořádně vyčistit. Snímá hladinu a může se zasekávat.
Příspěvekod OTIS » 17.04.2007-14:21
1194
