Výměna oleje = špatné řazení
Příspěvekod Anonymous » 04.07.2009-05:17
Ahoj, nechal jsem si dovézt XJ 600N r.v. 1999. Po výměně oleje a filtru jde blbě řadit 2. Před výměnou jsem ujel pár km a řadit šlo v pohodě. Podle rad na foru jsem dal olej Motul 5100 Ester 10W40. Podle manuálu má být 20W40 (nad 5°C, ale ten jsem nesehnal).
Nemám rači koupit třeba Motul 3000 4T 20W50?
Díky za rady nerad bych nové motorce ublížil :roll:
Příspěvekod mirekm » 04.07.2009-11:59
Olej máš zcela v pohodě, v tom problém určitě nebude. 10W40 je oproti 20W40 lepší (řidší) při nižší teplotě, při provozní teplotě jsou rovnocenné. 20W50zase snese vyšší zatížení při vyších provozních teplotách a to xj nepotřebuje. Problém bude jinde.
Příspěvekod Anonymous » 04.07.2009-13:43
Ok, díky. Ale právě že před výměnou to bylo v pohodě a po výměně oleje a filtru jde trošku hůř jen 2ka. Nic jiného jsem na motorce neměnil :) ani nenastavoval.
Příspěvekod mirekm » 04.07.2009-15:23
Nepíšeš jak hůř, tak se to těžko posuzuje. Pokud by měla výměna oleje vliv na spojku (přilepená) šla by ti špatně i jednička a trojka a většinou blbě neutrál. Na nic jinýho nemůže mít výměna oleje vliv. Tu spojku si zkontroluj, jestli ti správně vypíná.
Příspěvekod Rix » 04.07.2009-19:07
Ničeho se neboj ono se to rozchodí,tenhle problém má daleko víc motorek nejenom ty. 8)
Příspěvekod Anonymous » 04.07.2009-20:20
Tak díky, snad se to něják usadi :) Jednička aji neutrál tam jdou v pohodě jen při 2ce to trošlu udělá rámus....Snad to bude v pohodě...
Příspěvekod Anonymous » 10.07.2009-18:17
Po ujetí cca 300 km tam jde dvojka pořár prostě hůř. Před výměnou to jen cvaklo při přeřazování a po výměně to jde prostě jakoby lehce "přez zuby". Při řazení z 3 na 2 to je v pohodě ale z 1 na 2 to vázne :-( Ostatní kvalty jdou naprosto v pohodě, neutrál taky. Moto má najeto 25k.
