Množství oleje
Příspěvekod DickSz » 30.05.2010-18:50
Základní informaci v mém prvním příspěvku jste ve svém mládí přehlédli.
Podle manuálu je doporučený olej od výrobce takový, který splňuje normu API minimálně SE - z tuzemáku je to M8AD.
Kdo si myslí že toto označení znamená automobilový olej, mýlí se.
M je motrový, 8 viskozní stupeň, to ostatní bych musel najít v sešitech.
Ti co navrhovali levý olej z Tesca netuší nic o olejích. Mimochodem tyto oleje z Tesca jsou použitelné do vznětových motorů, ale jako palivo :wink:
DickSz
Typ XJ: BMW R1100RT
Příspěvekod mirekm » 30.05.2010-19:00
Nepřehlédli, akorát ty jsi přehlédl, že M8AD je AUTOMOBILOVÝ a výrobce doporočuje MOTOCYKLOVÝ! :P
Viskozita i hodnoty dle API mohou být shodné, přesto je použití rozdílné.
Příspěvekod Jiri BN » 30.05.2010-19:53
DickSzy- rozdíl mezi automobilovým a motocyklovým motorem je v použití mokré spojky u motocyklu a z toho vychází i rozdíl v olejích na což jsi při svém stáří zapoměl. Sice jsi použil olej nejnižšího doporučenýho stupně stupnice API, který neobsahuje tolik přísad pro lehkoběžnost, ale to adititvum cos přidal je v přímem rozporu s funkcí mokré spojky. Navíc si nejsem jistý kvalitou mazání tohoto oleje při 10 000ot/min. Ale je to tvůj boj.
Příspěvekod DickSz » 30.05.2010-20:08
Máš úplnou pravdu.
DickSz
Typ XJ: BMW R1100RT
Re: Množství oleje
Příspěvekod borekXJ » 03.08.2011-09:35
Zdravím!Mám taky menší problém s množstvím olejem.Při první výměně jsem nalil 2,5 l a byl jsem taky až nad ryskou,upustil jsem.A teď jsem byl opatrnější a doléval jsem postupně abych zase nemusel upouštět.Jen nějak nechápu že jsem tam nalil jen 2,3 l a mám hladinu u horní rysky.Všude se píše že při výměně včetně filtru se tam mám vejít 2,6 l.Mám XJ z roku 97.Na bloku motoru u olejového víčka mám napsáno 2 200cm3.Tak nevím???Dík za rady!
borekXJ
Typ XJ: 600 S Diversion
Re: Množství oleje
Příspěvekod PIG » 03.08.2011-14:06
Máš tam napsáno 2200cm protože to je množství bez výměny olejového filtru. já dávám 2,4 s filtrem., asi.
a teĎ jsi dolil 2,3 asi proto, že ten olej je prostě rozlezlej po stěnách a kdoví kde u ventilů takže to 1-2deci se tam ztratí jako nic, tak bych to neviděl tak tragicky.
čest
Re: Množství oleje
Příspěvekod Mira XJ » 03.08.2011-16:42
Ve výtlaku z olejového čerpadla je namontovyný zpětný ventil ,aby nedocházelo k padání oleje po vypnutí motoru.Tím pádem při startu je bez prodlení dodáván olej na místa kde má. To znemaná že 100% vývrtů kuty teče olej jsou neustále naplněné olejem. Takže při výměně oleje jen vypustíš olej co je v olejové vaně. Proto naleješ málo oleje.
Re: Množství oleje
Příspěvekod borekXJ » 04.08.2011-10:57
Díky za odpvědi!Na to čerpadlo jsem taky myslel.Jsem rád že je to normální,mám o starost míň.Mějte se a ahoj
borekXJ
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků
