Vadné cívky?
Vadné cívky?
Příspěvekod Joxa » 29.04.2012-12:54
Ahoj všem. Včera jsem zapojoval klakson, upevnil jsem ho k indukční cívce, zapojil a vyzkoušel, zda funguje. Fungoval skvěle. Poté jsem chtěl nastartovat a jen na mě svítila kontrolka mazání. Mrknul jsem na pojistky a byla přepálená 10 ampérová. Vyměnil jsem ji, ale motorka nechytla, úplně jsem vytřískal baterku. No, napadlo mě, že jsem si tím klaksonem odkouřil cívky. Změřil jsem odpor na primárním okruhu a dle mě jsou na odpis. Jedna má odpor 10,4 Ohm a druhá 12,6 Ohm. Mám pořídit asi nové že...
Joxa
Typ XJ: XJ 600s Diversion
Rok výroby XJ: 1993
Re: Vadné cívky?
Příspěvekod Mira XJ » 29.04.2012-19:07
Nesdělil jsi jednu dost důležitou informaci - je jiskra nebo neni. :D
Re: Vadné cívky?
Příspěvekod Zdeněk » 29.04.2012-20:12
Ahoj, tak pokud ti nejde jiskra,a zkontroloval jsi pořádně káble, se kterýma jsi hejbal, tak asi fakt něco bude s cívkama. Ale nějak se mi to nezdá. Tu pojistku jsi asi spálil neopatrnou manipulací s káblema a vznikl zkrat, který spálil pojistku a po nandání nové pojistky už asi baterka nestihla točit motorem a ještě dát proud na jiskru. Nabij ji pořádně a podle mě to pofrčí.
Se mi stalo minulý týden----
Jsem zapojoval pípák na zpátečku na autě a jeden konektor se mi začal nějak zahřívat.. Bylo to tak max 2 minuty a po zjištění (sem se spálil) jsem KONEČNÉ použil pravidlo č.1 při práci s elektrikou -- odpojit baterku!!!
No po 5 minutách práce jsem zpět napojil bat a zkontroloval funkčnost. Funguvalo to, ale nenastartoval jsem, bo jsem tím zkratem vybil baterku. Po nabití opět frčím.
Re: Vadné cívky?
Příspěvekod jirka4137 » 20.05.2016-09:00
Nazdar pánové. Včera jsem opětovně oživil XJéčko po dlouhém rozebraném spánku. Spojka složená volnoběžka zkontrolována olej-filtr vyměněn startér taky. Šílený ječivý zvuk který se za jízdy objevoval odstraněn. Rači se neptejte co to bylo.
Co mě ale dlouhodobě štve a nedaří se odstranit je slabá jiskra a s tím spoj.problém při studeném startu. Už jsem vyměnil svíčky,fajky,kabely k cívkám-cívky z jiné motorky a furt slabota. Tedˇ ještě o něco lepší startér. Natočím to studené jen přes kabely z auta.Pak už není problém a za tepla celkem v pohodě ale ta jiskra to je děs-slabota. Ještě uvažuju vyměnit svíčky za iridiové ale ani nevím jestli se na tak starou potvoru dělají. Asi by to chtělo novou elektriku :| . Jestli někdo víte odkaz na takové iridiové svíčky co by pasovaly na staré xj můžete to sem hodit. Dík Jirka
Re: Vadné cívky?
Příspěvekod Koudy01 » 20.05.2016-09:43
Blbe dotaz: Baterku si taky vymenil?
Re: Vadné cívky?
Příspěvekod jirka4137 » 20.05.2016-09:56
Baterka je momentálně s toho startování už nemocná tak budu dávat novou. Probém je že to slabě háže i když je na to napíchlé přes kabely nastartovadé volvo v TDI .
Re: Vadné cívky?
Příspěvekod jirka4137 » 20.05.2016-10:03
Nerozumím moc elektrice ale možná bych zkusil novější cívky z diversiona.
Re: Vadné cívky?
Příspěvekod Koudy01 » 20.05.2016-11:48
A stuknout elektrody na svickach trochu bliz k sobe si zkousel? Novy maji tusim 0,8mm, tak treba na takovych 0,6.
Re: Vadné cívky?
Příspěvekod jirka4137 » 20.05.2016-18:37
Jasně. Volal jsem s kamošem co s ním zapojuji v Břeclavi optiku a říká že problém je baterka. I když to mám napíchnuté na volvo tak prej většinu si bere baterka na xj a co pustí dál do startéru nemusí stačit. Možná má pravdu tak to ještě vyměním.
Re: Vadné cívky?
Příspěvekod jirka4137 » 28.05.2016-19:01
Baterku jsem vyměnil a problém opravdu zmizel. 26.5. nová STK a XJéčko jezdí jak zamlada.
