Samovybíjení
Samovybíjení
Příspěvekod DickSz » 25.04.2011-19:01
Zdravím, Chci se podělit o zkušenost a možná konzultaci.
Zapojil jsem vyhřívané gripy. Zkusmo přímo na baterku.
Vybily mi baterku. To jsem mohl čekat. Tak jsem měřil.
Samotná motorka má při vypnutém zapalování odběr 297 mikroA.
Nevím, jestli je to v pořádku ale to jsem naměřil.
Samotné gripy ale nezapnuté 10mA. Proto se zapojují přes relé.
Takže jsem je zapojil přes relé, jak to má být.
Klidový proud se zvýšil na 315 mikroA.
Odhaduji, že relátka propouštějí něco i v klidu.
Má to někdo jinak?
Nebo dokonce v klidu žádný proud.
Měření je jednoduché - ampérmetr mezi plus baterky a kabely které se na to plus připojují. Kladný na baterku a záporný na kabely, protože proud teoreticky teče od plus k mínus, i když prakticky obráceně. Při nezapnutém klíčku mám těch cca 300mikroA, při zapnutém klíčku asi 3A.
DickSz
Typ XJ: BMW R1100RT
Příspěvekod mistrhroch » 25.04.2011-19:25
U motky moc nevím, ale u auta jsme řešili odběr vklidu-cca max 20mA.(klasický alarm s diodou a jo měřilo se to až po chvíli-protože po vypnutí klíčku jsou ještě některé hlídací obvody pod napětím...)
Řešili jsme to, protože měl známý odběr v klidu přes 300mA a to je už moc!
No snad Ti tady elektroodborníci pomohou :wink: .
Příspěvekod mirekm » 25.04.2011-20:43
Ten klidový odběr by asi šel, pokud tam tedy máš jen palubní hodiny. Nic jiného by pod napětím být nemělo. Až budu někdy u baterky, tak to schválně změřím. Vypnuté vyhřívané gripy by ti baterku vybít neměly, když jsou vypnuté, tak mají odběr 0. Musíš je mít zapojené, aby šly zapnout jen při běžícím motoru, pak s nimi nejsou problémy. Už se to tu někde řešilo. Já je mám teda zapojené (napíchnuté) na přední světlo (bylo to nejjednodušší :-) ) a zatím se mi to osvědčilo.
Příspěvekod DickSz » 26.04.2011-05:06
Po opravě jsem je taky zapnul na obvod světla. MYslím, že teď když je povinné svícení i ve dne je to ideální. Spínací obvod relé jsem zapojil na silný přívod před pojistku na světlo pod sedlem. Ale to máme každý jinak.
Samozřejmě pojistku jsem zachoval, jen jsem ji vyměnil. Vyla tom nožová ale ta malinká. Všechny ostatní na motorce mám ty větší - tak jsem to vyměnil taky.
DickSz
Typ XJ: BMW R1100RT
Příspěvekod DickSz » 08.05.2011-18:31
Jen pro uzavření tématu - byly to hodiny, pouštěly 300 mikroA.
:roll:
DickSz
Typ XJ: BMW R1100RT
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků
