Po vypnuti klicku sviti kontrolka mazani
Příspěvekod Anonymous » 10.06.2010-07:58
Ahoj, moje XJ600/2001 má nasledující problém:
1. zapnu klíček, rozsvítí se kontrolka neutrálu, vypnu klíček, neutrál zhasne, rozsvítí se mazání. Vytáhnu klíček - mazání pořád svítí. Zmáčknu startér(nebo zapnu světla) a kontrolka zhasne, současně slyším cvaknutí (relé?).
2. zapnu klíček, stisknu startér, během startování se kontrolka mazání rozsvítí, po nastartování zhasne. Po vypnutí klíčku viz 1.
Velký problém to není, mám stále zaplé světla, takže v provozu se to neobjevuje. Ale chtěl bych to mít v pořádku.
Baterka je OK. Všechny relé, měnit (na zkoušku) nechci... nesetkal se s tím někdo?
Příspěvekod TOMMZ » 10.06.2010-09:59
No zajímavej problém....Občas bývají problémy s čidlem oleje, což asi nebude tento případ, ale je dobré to vyloučit dolitím oleje po maximum viz. okénko.
Jinak by snad po vypnutí klíčku měly být kontrolky bez proudu, což by se ověřilo pohledem do schématu, který se tu někde po webu snad taky povaluje.....2745
Příspěvekod kodl » 11.06.2010-17:29
nevím jistě, ale pokud po stisknutí startéru to neznámý relé odpadne, tak bych to tipoval na chybu kostry, jestli se nepletu, tak dycky hnědej drát, zkus to zkontrolovat, jestli máš dobře propojený konektory pod světlem. Jinak takhle těžko určit, chce to trochu obejít s měřákem...
Jo a ta kontrolka oleje má svítit jenom při startování, to je jako kontrola žárovky, to už se tady rozebíralo mockrát.
Re: Po vypnuti klicku sviti kontrolka mazani
Příspěvekod petrsa » 27.10.2011-08:28
Po dlouhé době jsem se rozhodl problém vyřešit (původní příspěvek je můj). Obešel jsem s měřákem a problém je v relé 3EN-81950-00. Po výměně je vše OK. Pro zajímavost, relé na moto není umístěno pod zadním plastem s ostatními, ale před akumulátorem.
petrsa
