Rozkmitání řidítek při jízdě
Příspěvekod Mira XJ » 16.09.2010-12:55
Ještě příčina opotřebených kluzáků může být právě v tom že jsi měnil ty trubky. Seš strojař,tak si změř ovalitu a prohnutí těch nových trubek i kluzáků. Něco bylo špatně.
Příspěvekod mistrhroch » 16.09.2010-19:48
Taky mi vibrují řidítka.
Mirku tak přední guma je nějaká poskákaná, ale bylo mi řečeno, že když ji vyměním - tak se to stane znovu.
Takže nutno zjistit a odstranit příčinu... :smt017 ... ale jakou?
Příspěvekod Radimathor » 16.09.2010-20:05
Po tý ošklivý věci bych to tipnul na hnutí v krku řízení - juknout na "brejle" , lehce utáhnout hlavní matici, pokud se to nezlepší tak fakt to bude trošku hnutý :(
Příspěvekod Mira XJ » 16.09.2010-20:11
Některé pneumatiky mají sklon se oskákávat a některé mají dobrý vzorek ,který se oskáče míň (Dunlop GT501).
Příspěvekod mistrhroch » 16.09.2010-21:32
Asi mám ve předu nějakou šitku : Dunlop Arrowmax D103F(110/80-17) :roll:
Vzadu : Continental 63H
Příspěvekod mistrhroch » 16.09.2010-21:38
Radimathor píše:Po tý ošklivý věci bych to tipnul na hnutí v krku řízení - juknout na "brejle" , lehce utáhnout hlavní matici, pokud se to nezlepší tak fakt to bude trošku hnutý :(
Čauky.
Jenže ono mi to dělalo už od koupě. :oops:
Vůle v řízení budu zjišťovat-už mi to poradil i Mirďa.
Aspoň jsem se dnes projel! :smt026
Příspěvekod Houba » 16.09.2010-21:48
mistrhroch píše:Asi mám ve předu nějakou šitku : Dunlop Arrowmax D103F(110/80-17)
Nemám teď po ruce manuál (tedy jestli to tam vůbec je :-)),ale nedoporučuje právě tuhle přímo výrobce?
Jinak já mám Arrowmaxy na mašině taky, ale na příští sezonu půjdou dolů a po referencích od kluků tady na fóru kupuju Mišelíny Pilot Active.
Yamaha XJ 600 (N)ejhezčí
Houba
Typ XJ: XJ 600N
Příspěvekod Raci » 17.09.2010-13:03
ja tedka dojezdil sadu dunlopu arrowmax a myslim ze to byly jeste orginalky:D ale drzely pekne :wink: dneska mi prisla sada michelin pilot activ davam je na vsechny stroje co sem kdy mel a sou super doporucuji ;)
"Plná čára není zeď "......
- kdo nepadá jezdí pod svoje možnosti.....
- Levne gumy človeku vydrzi as do smrti...
-Jezdi tak rychle , jak rychle umis brzdit!!.......
-Vzít za plyn umí každý,ale
brzdit jen ti nejlepsi!...
Raci
Příspěvekod mirekm » 25.10.2010-21:10
Mira XJ píše:Ještě příčina opotřebených kluzáků může být právě v tom že jsi měnil ty trubky. Seš strojař,tak si změř ovalitu a prohnutí těch nových trubek i kluzáků. Něco bylo špatně.
Měřil jsi nebo víš jaká má být vůle mezi pouzdry a kluzákem resp. trubkou? V manuálu jsem to nikde nenašel. Resp. jaký je přesný průměr truky (na 0,01 mm)?
Příspěvekod Mira XJ » 26.10.2010-05:42
Čoveče u XJ900S ten průměr nevím, ani neznám nikoho v okolí kdo by XJ900S měl. Nicméně vůle mezi kluzným ložiskem ,kluzákem a trubkou by měla být co nejmenší,proto je kluzné ložisko rozříznutý a pružný,aby vůli neustále vymezovalo. Proč jsi měnil původní trubky? Dával jsi nějaké z druhovýroby? Někdy to bývají pěkný zmetky. Určitě bych změřil jestli už nové nejsou ohnuté a jestli mají stejný průměr v celém pracovním chodu.
Příspěvekod mirekm » 26.10.2010-15:29
Rozříznuté jsou proto, aby tam šly nasadit do drážky v trubce (spodní) u horních pro snadnou demontáž (vysouvají se tahem za trubku spodními pouzdry). . Vůle je daná rozdílem mezi velkým průměrem kluzáku, malým průměrem trubky a tloušťkou stěny (2x) poudra. Kluzáky (moje) jsou v toleranci +0,10 - +0,14, trubky -0,07 -0,09 , síla stěny pouzdra 1,00, takže vůle vychází okolo 0,2 mm, což se mi zdá moc. Tipoval bych 0,05. Původní trubky byly ohnuté, tyhle jsou samozřejmě druhovýroba, údajně kvalita :-) (bodejť by ne za ty prachy). V kluzácích je sice stopa po opotřebení (ovalita), ale je to okolo 0,03 mm, takže bych řekl - přijatelné. Takže si myslím, že problém bude v trubkách, jsou asi 0,1 mm pod míru. Kmitání je asi souhrou velké vůle v kluzácích a opotřebených ložisek v krku řízení. I když byly pociťově celkem OK, je na nich vidět výrazné vymačkání v radiálním směru (originál kuličková), teď je měním za kuželíková, tak to snad bude OK.
Příspěvekod Mira XJ » 26.10.2010-16:02
Ta ovalita je zanedbatelná. Asik to soudruzi v Itálii (pravděpodobně výrobce trubek) přehnali s vybráním pro to ložisko. Teoretická pomoc je vypodložení ložiska 0,04 plechem (třeba z delších spárových měrek). Velikost bych zkoušel podle toho jak ten kluzák půjde volně. Je to prasárnička,kterou dělám nerad, ovšem tam to žádnou škodu neudělá. Ten plech se z toho vybrání nikam dostat nemůže. Na zkoušku bych to zkusil - pokud nepomůže výměna toho ložiska v krku řízení.
