sirka riditek XJ900s Diversion
Příspěvekod pepa » 29.10.2011-22:36
Cau kluci.
Potreboval bych psl. vedet, jak maji byt spravne siroke riditka na XJ900s Diversion? (narazeji mi zrdcatka do plexi-original doplnek Yamaha+6cm)
Jo, a kdyz jsme u tech ridite,k tak jeste dotaz- jak se serizuje predni brzda na pacce?
Jinak, XJ900s Diversion je moje prvni motorka, a jsem z ni uplne nadseny :))))
pepa
Typ XJ: xj 900s
Re: sirka riditek XJ900s Diversion
Příspěvekod mirekm » 30.10.2011-20:56
Podle technického popisu je šířka řídítek 735 mm. Na mé xj jsem naměřil 750 mm ( přes závažíčka ). POdívej se na manuál, např: http://www.motorkari.cz/motokatalog/yam ... ml#manualy ..... tady byly taky, ale nějak to nemůžu najít....??
Příspěvekod xy » 31.10.2011-01:41
...třeba to narážení řidítek (zrcátek) nebude ani tak jejich šířkou, jako spíš 'náklonem' - já si třeba řidítka na všech motorkách odkláním co nejvíc dopředu, líp se mi tak s nataženýma rukama řídí ...při plném rejdu se mi sotva vejdou prsty mezi grip a kapotáž, za jízdy to nevadí a při otáčení na místě jsem si zvykl...
Příspěvekod mirekm » 31.10.2011-14:54
xy píše:...třeba to narážení řidítek (zrcátek) nebude ani tak jejich šířkou, jako spíš 'náklonem' - já si třeba řidítka na všech motorkách odkláním co nejvíc dopředu, líp se mi tak s nataženýma rukama řídí ...při plném rejdu se mi sotva vejdou prsty mezi grip a kapotáž, za jízdy to nevadí a při otáčení na místě jsem si zvykl...
Jj, tak to asi bude. To jsem zapoměl napsat, že zřejmě stačí jen přiklonit. Já mám ruce kratší, tak si to přikláním zase blíž k sobě a je fakt, že i tak je tam místa jen taktak.
Příspěvekod Michal » 02.11.2011-08:39
Hele, to si jako fakt neumíš nastavit tykadla aby ti to nedrbalo do pléga? :roll:
Příspěvekod pepa » 20.11.2011-19:54
Zdravim dik za informace,na moji motorce jsem měřil řiditka a mam tam 75cm bez zavaži. Zkoušel jsem je sklopit ale pak se mi blbě sedělo, nemam tam origo zrcatka tak to bude možna tím :) dik a mějte se
pepa
Typ XJ: xj 900s
Re: sirka riditek XJ600
Příspěvekod nevo7 » 20.06.2016-15:05
Menil niekto riaditka za širšie? Aká je ideálna šírka?
Teraz to riešim, ja si vyberám podľa výšky riaditok /skôr enduro, atv/ a tam je väčšinou šírka 800mm, origoš mám na xj600 asi 660mm, čo bude veľká zmena, preto sa pýtam. Predajcovia odporúčajú na xj asi tak 710-750mm /klasika naked, street riaditka/.
Příspěvekod Koudy01 » 20.06.2016-16:20
Mel sem tyto: http://www.motorkari.cz/tema/?t=185143&pgr=0#goto9006471 a byly fajn. Rozmery ale neznam. Hadice a vsechno ostatni vyslo v pohode.
80cm ale asi nemely. Neco mne rika 77cm, ale nesu si jiste.
Příspěvekod nevo7 » 23.06.2016-10:48
Tak kúpim 28mm v strede /nech je hmota/ a rozhodol som sa pre Racetech Damon B.. Sú skoro 81cm široké, ale čo som pozeral diskusie inde, tak si to režú, skrátim to aj ja na takých 78cm, to bude akurát. A všetci si chvália, širšie sú lepšie.
