Asi pršel olej nebo co!
Co kdo neustál?
Příspěvekod stenda » 26.07.2012-08:08
Zdravím Vás po delší době. Jsem téměř bez netu tak tu normálně nejsem. Dneska se mi ale stala taková divná věc. Nemám najeto úplně málo ale tohle se mi stalo poprvé. Přes noc pršelo a silnice byla vlhká jako už mnohokrát. Jedu do práce a místama se mi stroj při normální jízdě zavlnil pod zadkem. Zastavil jsem a provedl kontrolu tlaku v gumách. Vše v pořádku. Rozjíždím se pomalu a plynule a najednou hrabačka jako blázen. Poladil jsem plynem a opatrně pokračoval. Rychlostí cca 20 km přijíždím k semaforu kde padla červená. Měkce přibrzdím předkem a kolo jak na oleji. Nohy na zem a vyrovnávat. Semafor jsem projel o celou mašinu a dobrzdil nohama. Pokračuji dál a jakákoli zatáčka v téměř neznatelným náklonu ustřelovaly obě kola. Do práce jsem přijel propocen ale celý. To v noci pršel olej nebo co? Přeji Vám všem mnoho kilometrů v pohodě a bez nehod. Čau David
stenda
Typ XJ: XJ 600 S Diversion
Re: Asi pršel olej nebo co!
Příspěvekod Houba » 26.07.2012-12:26
Moc by mě nepřekvapilo podobné chování na úplně nově položeném asfaltu, ten je za čerstva dost mastný. Jakmile se trochu zapráší, problém zmizí.
To co popisuješ je ale dost extrémní ... asi ti někdo přes noc namazal gumy máslem ... nebo viagrou :D
Teoreticky ... možná jsi na tom mokru projel olejovou skvrnou, kterou bys normálně na suchu viděl a minul ...
Yamaha XJ 600 (N)ejhezčí
Houba
Typ XJ: XJ 600N
Příspěvekod TOMMZ » 26.07.2012-12:59
Klouzal ti teda asfalt, gumy nebo obojí, když jsi povrchy zkoušel přejet rukou?
Jezdil jsem za mokra okruh v Sosnové a ten taky klouže v zatáčkách pěkně(cca 40km/h), ale při brždění to tam i na vodě docela drží....taky takovej zvláštní asfalt. Úplně nejlepší jsem pak zaznamenal v chorvatské Pule, kde jsem i za sucha musel hodně opatrně pouštět spojku, abych při rozjezdu nehrabal.
Příspěvekod stenda » 27.07.2012-05:03
Když jsem stoupl na vozovku tak to bylo takový slizký. Asfalt nový není. Jezdím tudy denně sucho i mokro. Viagra to být nemohla protože ta staví a tohle si chtělo lehnout. Na mokru jsem jel mnohokrát ale tohle jsem ještě nezažil. Hlavní je že jsem to nerozbil a dojel. Hlavně jsem tímto chtěl říct aby si lidi dávali pozor i když si myslí že je vše v normálu.
stenda
Příspěvekod Michal » 27.07.2012-08:34
Hele a jaká byla tak teplota?? Nenastydla trochu vozovka??? Chorvatsko je tím známé, dělá to nános jemného, skoro neviditelného filmu písku z pláží, klouže to jak sviňa.
Ne, že by jsem chtěl radit, když máš dost najeto ale na takovém sajrajtu sahat na přední brzdu je nákup vstupenky do nejbližšího špitálu.
Olej, nebo nafta by dělat fleky, bylo by to vidět ale jednou jsem najel na "speciální mokro" co vychcalo nějakému jézedákovi z valníku a ani jsem se nestačil leknout a už jsem se válel. To jsou taky "umělci" bacha na ně !
Příspěvekod TOMMZ » 27.07.2012-09:05
Michal píše:Hele a jaká byla tak teplota?? Nenastydla trochu vozovka??? Chorvatsko je tím známé, dělá to nános jemného, skoro neviditelného filmu písku z pláží, klouže to jak sviňa.
Asi 30st C a na Istrii moc písečných pláží není. Prostě kvalitní asfalt...by se na něm asi dobře bruslilo na inlinech :twisted:
Příspěvekod Michal » 27.07.2012-12:04
Já myslel teplotu ráno když jel do té práce ne v Chorvatsku :) Prokluz tam dělá písečný prach, dostane se tam i přes moře ze Sahary.(vysvětleno od místních obyvatel)
Příspěvekod kodl » 28.07.2012-09:22
tak to asi byla rosa - je to neuvěřitelný, ale když se udělají malý kapičky na asfaltu, tak je to hodně kluzký, prej povrchový napětí vody. Zažil sem to v autě, v září, celkovej dojem byl jako na náledí, po zastavení sem viděl jenom rosu. Stačí aby projelo pár aut, a je to v pohodě, takže nejhůř na tom je ten co jede první...
Příspěvekod mahomaho » 29.07.2012-00:58
kodl píše:tak to asi byla rosa - je to neuvěřitelný, ale když se udělají malý kapičky na asfaltu, tak je to hodně kluzký, prej povrchový napětí vody. Zažil sem to v autě, v září, celkovej dojem byl jako na náledí, po zastavení sem viděl jenom rosu. Stačí aby projelo pár aut, a je to v pohodě, takže nejhůř na tom je ten co jede první...
hmm jsem nikdy neslyšel... Apropo doufám že nezažiju.
Příspěvekod stenda » 30.07.2012-05:25
Teplota ráno byla asi 14 stupňů. Bylo mokro po nočním dešti a fakt to hnusně klouzalo. Jestli mi to udělá znovu na vlhku tak asi uspíšim prezutí. Chtěl jsem až po sezóně. Třeba to bude lepší.
stenda
Zpět na Pády + kolizní situace
