Kdy tankujete (dojezd)
Příspěvekod Mexican » 17.04.2015-14:35
ahojte, preliezol som forum a nezaujima ma spotreba ako taka ale dojazd (spotrebu nasledne vypocitam). Respektive takto - XJ600 som si kupil najma na cestovanie a zaujimama ako prebieha fakt, ked dojde palivo (blba otazka, ale nikde, nikdy ani v aute mi palivo nedoslo a preto ma to zaujima). Pri natankovani doplna (na centrale) som vynuloval pocitadlo, teraz tam mam 225km a tak ma zaujima ci to mozem vyjazdit do sucha (aby som nabuduce vedel kolko asi km prejdem). Ide mi najma o to, ci to zacne nejak poskakovat kym to chcipne uplne a budem mat cas zastat, prehodit na RES alebo eventuelne to chcipnut, zaplavit karburatory na PRI a prehodit na RES a nastartovat. Chcem sa vyhnut tomu, ze to chcipne naraz a zhodi ma to do skarpy :-) Dufal by som v dojazd aspon 250km+ (ideal by bol 300km pred prepnutim na rezervu) - viac ludi tu pisalo ze jazdi za 4 az 4,5, co by teoreticky davalo dojazd 300 - 337km, kedze nadrz ma 13,5l + 3,5l rezerva = 17l
vdaka za rady / info
Mexican
Re: Kdy tankujete (dojezd)
Příspěvekod OTIS » 17.04.2015-15:15
Když dochází palivo, tak je to naprosto pozvolný proces. Projevuje se to jako lehké ubrání plynu, pak se to vrátí do normálu a toto se několikrát opakuje... Na přepnutí máš tak 20-30 sec. Toto dělám vždy za jízdy... Dojezd je závislý na podmínkách dálnice/rovina/kopce, zatížení motorky. Já mám průměrnou hodnotu do rezervy kolem 280 Km a snažím se dotankovat kolem 310 Km. Ale už sem najel do rezervy 310 Km a s rezervou 340 Km.
Každopádně bacha na toto: newspage.php?news=92
Příspěvekod Mexican » 17.04.2015-15:33
dakujem.. to s tym petcockom som cital aj na americkom fore. A je super, ze to nechcipne hned, takze prvu nadrz zoberiem ako pokusnu :-) Vyjazdim to v civilizacii az do prepnutia na rezervu, keby bolo zle tak to holt potlacim alebo si zoberiem do kufra litrovku benalu v petke (nazdravie!)
doplnujuca otazka - ked tankujem, tak dufam ze sa benzin z rezervy premiesa s novym, teda funguje rezerva ako nadoba v nadobe ? Aby tam neostal nejaky babisov sajrajt
Mexican
Příspěvekod OTIS » 17.04.2015-16:02
Posviť si do nádrže a uvidíš... Rezerva je zhruba v části nádrže kolem prolisů na nohy. A pak se podívej, kde mají komory karburátory - tak nevím, zda by ti tam na PRI něco nateklo :smt017
A ty si z Moravy nebo Slovenska? Dojeď sem viewtopic.php?f=5&t=2886 :wink:
Příspěvekod borekXJ » 17.04.2015-16:37
Ahoj!K tomu co napsal OTIS není co dodat... Já mám nájezd do reservy tak 300 až 330 km.A první varování že dochází benzín přijde vždy v zatáčce,motorka jakoby ztratila výkon a po narovnání se opět rozběhne.
borekXJ
Typ XJ: 600 S Diversion
Příspěvekod Koudy01 » 18.04.2015-00:12
Podívám se do nádrže, a když na mě kouká druhá boule, sou tam ještě cca 4litry a vím, že musím tankovat. Děje se to kolem 300km. Rezervu sem ještě nikdy nedával.
Příspěvekod Mexican » 18.04.2015-11:07
Vdaka za rady, skusim teda tych 300km ako prvu nadrz. Byvam v Brne ale nie som moc zrazovy material (mozno casom).
Mexican
Příspěvekod OTIS » 18.04.2015-11:31
Já taky nejsu na srazy, ale toto je o něčem jiném. Hlavním programem tam je mototurisitka, neleze to vůbec srovnávat s komerčními srazy.
Příspěvekod Koudy01 » 22.04.2015-11:15
Tak dneska sem poprve musel taky prepnout na rezervu a projevuje se to tak, jak se zde pise. Neni to jak na třindě:"huuuuuuuuu" a hotovo, ale takovy nenasilny ubrani vykonu a jeste to pak v poho nejakou dobu jede.
Příspěvekod Mexican » 22.04.2015-14:24
vdaka Koudy. Problem zatial vidim v sebe, ze som taka lama ze neviem kedy tomu ubudne vykon. Nad 8000 ot som to vytocil asi 2x ;-) proste nad 6000 otacok som zatial moc nejazdil (bal som sa neznameho oleja neznamej znacky, konzistencie a veku. teraz som vsetko vymenil (olej musim trochu upustit - 2,5litra bolo evidentne vela) a skusim cez vikend vyjazdit nazdr. Teraz mam cca 230km, takze snad tych 70 este bude. Vdaka za rady a poznatky vsetkym
Mexican
Příspěvekod Koudy01 » 22.04.2015-15:04
To poznas, proste to prestane tahnout. Pridas a ono nic. Pritom to ale porad jede...
Ja, pokud me zrovna nechytne "blba", se ani k tem 6000cum nepodivam...
Příspěvekod Mexican » 27.04.2015-07:30
cez vikend som dojazdil nadrz (ale srabacky som takoval u 270km) a priemer mi vysiel 4,77l. Na prvu nadrz dobre, myslim ze bola este nizsia pretoze som pred vianocami zrejme nedotankoval uplne po hrdlo
vcera som ale zacinal trochu s problemom - vybila sa mi baterka - davam to za vinu mnou zbastlenej USB nabijacke, nepripojil som to na svetla alebo tak ale rovno na baterku. (aj plus aj minus). Takze skusim minus dat niekam na kostru, ak to bude vybijat nadalej musim to zapojit asi na parkovacku (alebo zadne svetlo). Podarilo sa mi ale nastartovat trochu macgyverovsky(nemal som nabijacku ani startovacie kable) . Zobral som kabel zo starej zehlicky (CSSR rulez) ked este kable za nieco stali - napojil natvrdo na auto a voila - slo to :-) odjazdil som 100 km s dvoma pauzami, dnes sa pozriem ci som to jazdou aspon trochu dobil
Mexican
Příspěvekod Koudy01 » 27.04.2015-11:32
Já mám přímo na baterku zapojenou obyč zásuvku a v pohodě. Nic to neděla.
Příspěvekod OTIS » 27.04.2015-17:44
"Pomocné" napájení je nejlepší nainstalovat přes relátko -např. http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... /SAJD.html
Není to jen pro usb nabíječku, ale i třeba navigaci či vyhřívané rukojeti... Vypneš spínačku a máš jistotu, že je všechno odpojené od napájení.
Příspěvekod Jurapee » 28.04.2015-20:55
Ahoj, k tomu dojezdu. O víkendu jsem jel na technickou, věděl, že mám málo v nádrži. Po technický jsem se rozjel a nejednou výkon nikde a po 20s už ani zbl. Tak jsem přepnul v dobré víře na rezervu a nic. Dal jsem sytič a otáčky na chvilku vylítly a takto jsem se krokem dokodrcal k benzínce, spíše dotlačil, bylo naštěstí po rovině cca 500m :D . Takže až nádrž vyjedu, tak se musím kouknout, zda tam rezerva vůbec má nějakou funkci, nebo za je to ve stejné výšce ode dna jako hlavní výpusť. Není někdo schopen poslat popis či foto, ja má kohout vypadat, až jej vyndám z bandy? Díky Jirka
Jurapee
Typ XJ: XJ600 N
Příspěvekod borekXJ » 28.04.2015-22:12
borekXJ
Příspěvekod Mexican » 18.05.2015-11:12
aby som sa vratil k tomuto vlaknu = v piatok som siel do Jesenikov na oslavu narodenin a tak som si povedal, ze sa zveziem scenikymi cestami (z Brna cez Boskovice, Lanskroun,Sumperk) - bohuzial som bol tak vo vytrzeni, ze mi za sumperkom zacal pokaslavat motor (asi 10-15 sekund to neslo za plynom) a nasledne zhasol. Na tach mobolo 290 km. Samozrejme mi doslo co sa stalo - odstavil som to na central na kraji cesty, kohut na PRI - siesl som sa vycurat, dal som si tatranku. Kohut som prehodil na RES a asi na treti krat to nastartovalo. Musim sa asi naucit ten grif to vediet prepnut za jazdy ;-)
nasledne som na rezervu presiel asi 30km, nasledne som v nedelu pri ceste nazpat natankoval v Sumperku, spotreba mi vysla peknych 4,66l (siel som s plnym zadnym kufrom - cca 15kg), zatial max spokojnost
Mexican
Zpět na Technika jízdy
